查看: 2664|回复: 4
飞利蒲150b4液晶显示器
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-30 12:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
今天客户拿了一台飞利蒲150b4液晶显示器过来修,他说不通电,当我插上电源时,开了几次没开到,最后一次开通电了,也有显示了,然后按下开关,再开的时候又不通电了,多开几次又可以了,开机状态拔电源再插上去就没问题,正常显示,开关是没问题的,请高手指点
发表于 2007-11-30 12:24:53 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有一个10V5W的稳压管坏了,可是我这没有
发表于 2007-11-30 14:32:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用LM7810或LM7812改一下。或用5个1W的稳压管并联试试。
发表于 2007-11-30 16:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
供电问题或按键板问题。
发表于 2007-11-30 17:39:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
现在出现AGING,整个屏幕都是白色的,那AGING在左下角那里,请问有人知道是什么意思吗?
