查看: 2719|回复: 15
IBM T42用适配器开机暗屏,单独用电池正常
发表于 2010-9-8 13:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IBM  T42用适配器开机暗屏,单独用电池正常。电压都正常。那位大侠知道的来解答下啊谢谢
发表于 2010-9-8 13:11:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看接口旁边的那个保险怎么样
发表于 2010-9-8 13:11:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是高压条供电不足吧?先看看啊
发表于 2010-9-8 13:21:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
肯定有个元件,性能不良。
发表于 2010-9-8 13:31:28 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
暗屏? 电池和适配器给高压板的供电不一样  电池是10 v 适配器是16v  应该是 高压板的问题 分别测 高压板的 供电和开启看看什么情况
发表于 2010-9-8 13:40:12 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
记得有一帖说LVDS旁边有两个MOS管形状的管子,换掉看看,还有看下高压条是否有工作电压有EN信号,EN信号在2-5V之前
发表于 2010-9-8 14:05:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该
高压板
发表于 2010-9-8 14:44:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
为何不查一下,有用适配器和电池时供电 控制 亮度这三个电压呢,对比一下不就出来了吗
发表于 2010-9-8 14:47:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看用适配器的时候高压少那个条件,补上就好了
发表于 2010-9-8 15:23:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
因该是高压条 在灯管不亮的时候测试一下高压的工作条件满足了没有 建设改跟高压
发表于 2010-9-8 16:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RE: IBM T42用适配器开机暗屏,单独用电池正常
现在改了高压条上去,进系统就暗屏,高压条上的电压都没了
发表于 2010-9-8 19:10:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主是怎么改的,难道是改的通用的吗?那高压条上的灯就不要了吗?
发表于 2010-9-9 10:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 王志佳 的帖子
    是的改的是通用的啊
发表于 2010-9-9 21:24:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个问题有修过,问题就在3806和它周围的电阻.
发表于 2010-9-10 13:29:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
以前遇过是升压电路,16V升到24V的二极管坏了,让高压板的供电不能完全导通
发表于 2010-9-10 14:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主   看一下 休眠开关 。我记的正常时 3.3v的 他是 H8提供的。上次修过一台 和楼主 一样情况的本本。H8  到休眠开关 引脚 漏电了。 飞了一条线好了。(休眠开关    通过线(这段线 漏电啊)  到电阻 到  H8)客户 用了  半个月了    。
