查看: 5327|回复: 13
一款特殊的文件加密隐藏软件--StrongDisk Pro
发表于 2010-9-8 10:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此款文件隐藏加密软件是我用过的 最好的!
下面是 软件说明!
软件简介:
StrongDisk Pro 的功能有:
1. 可轻松创建任意大小、任意类型的虚拟磁盘,只要你硬盘够大,该磁盘可以格式化,也可利用其它一些磁盘优化扫描
   程序进行优化,和其它类型的磁盘操作完全一致,可自动插入通告。
2. 在虚拟磁盘上读取时,程序将同时进行加密及解读。加密方式包括口令加密、文件加密、电子加密,可选择单独方式
   进行加密,也可复合选择,可将各类密匙分处改名保存,最大限度保证数据的安全。
3. 程序可检测端口,以杜绝远程攻击,即使被侵入,也可自毁磁盘及数据,让攻击者一无所获。
4. 提供增强型回收站(焚化炉),彻底删除所需删除的文件,并以冗余数据填充,杜绝恢复之可能。
5. 提供一个增强型的安全关机程序,清理内存交换文件,让攻击者及非法使用者无迹可寻。
6. 巧妙处理了某些程序所产生的 TEMP 文件,改变临时文件存放位置,使一些诸如 OFFICE 类文档的安全性得到了极大提高。
7. 管理员可定制用户使用虚拟磁盘的权限,用户退出登录后将自动卸载该磁盘。
8. 支持各种最新加密算法。
敬告用户:
请备份你的密匙,记牢你的密码,一旦忘记,该软件强大的加密功能将会使你永远无法恢复保存在虚拟磁盘中的数据!
请你在使用本软件的功能前确认这些功能工作正常。
2010.09.01 (注明:这里的 2010.09.01 日期是 这个文件修改日期,实际 封装完成 是在 9.7 也就是 昨天)
重新打包编译:
1.修改原汉化版捆绑 嘟嘟加速器。
2.取消程序安装后自动加入启动组。
虽然原汉化作者:gnatix 不厚道 捆绑 嘟嘟加速器
但还是感谢他的辛苦汉化*^^*
这软件耗时5天 自己用Inno Setup  打包。
这是自己收藏多年的软件。因原软件 每次安装都 报毒很是不爽,这软件又好(*……舍不得放弃*)决定自己修改它。
讲一下,修改过程(
1.用 DIE 查壳 InstallShield 软件封装。在看雪下在 解包工具 解压出错。这条路不通了。
接着分析 这个安装包到底都在电脑上放些什么 东西 打开 FileMonitor  (PS:一款文件监视软件)
冒着中毒的危险 一路安装 在 FileMonitor  发现 在很多文件都 放在 C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
其中一个 引起我的 注意  就是  insA.exe   终止安装 分析一下 这个是什么。再次调用 DIE 查出是 Inno Setup封装的,看到这乐了
因为 Inno Setup 有解包工具 马上用  Inno Setup 解包套装  解包 分析IIS 文件 (注: .IIS  文件为 Inno Setup 专用安装脚本文件 不是
WEB 服务) 打开一看 找到 嘟嘟加速器 文件 ---删除之   把对应的 脚本代码 也 删除  (期间 一不小心 多删除了一行代码
造成安装到开始菜单时 没法创建软件目录 --总是 出现个“默认” 是我下的 Inno+Setup使用教程  仔细研究 认真查看 终于解决。
就这个问题  断断续续用了 几天时间  这个就不详细写了--)
此版本 安装完成后就是 注册版。
软件 StrongDisk Pro.rar (1.57 MB, 下载次数: 58)
发表于 2010-9-8 16:59:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我太菜了,看得我头晕乎乎的
发表于 2010-9-9 17:34:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好东西!支持下!
发表于 2010-9-10 09:47:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下了 不知道怎么用
发表于 2010-9-11 10:59:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
運行程序 都是中文的 跟著提示來嘛,很好上手的。
发表于 2010-9-13 21:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好象是好东西,就是下载太慢了。可惜了我的分。
发表于 2010-9-13 21:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下不了。
发表于 2010-9-13 22:10:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感谢楼主拆弹 辛苦了
发表于 2010-9-13 23:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好不容易下来了,却又安装不了,提示错误。
发表于 2010-9-13 23:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真奇怪,下来只有180kb。重下一次可以安装了,谢谢。
发表于 2010-9-13 23:21:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习一下
发表于 2010-9-17 23:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西!支持下!
发表于 2010-9-17 23:07:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西!支持下!
发表于 2010-9-22 14:35:40 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
有给文件加上密码的软件吗。一直在找中。
