查看: 1748|回复: 3
LG T710S无图像
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-29 22:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
LG T710S 先是行扫描部分故障:高压包击穿 ,行管击穿,更换后有光栅,无字符无图像。更换IC LM1246DDA, LM2480 后故障依旧。RGBK电压51-56V,G1-63V G2 198V. LM1246DDA总线电压3.8-5V.  望大家指 点。
发表于 2007-11-30 14:24:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
前两天刚修了一台三星19寸显示器,故障现像和你说的差不多,换过高压包后测各路都正常,就是不显示,后来换过末级视放后就一切OK,。
发表于 2007-11-30 14:36:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
故障应该是在视放板上,仔细检查;否则就是数据有问题。
发表于 2007-11-30 22:08:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
前几天碰到一台亮度低的故障,原因是L1246坏,换了即好
