查看: 1403|回复: 4
主板引导系统到一半就死机会是那里的问题呢?
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-29 19:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我一个朋友那里有一板子,供电插糟对地都正常,电脑启动到一半就死机,死机的位置在WINXP彩条滚动处,显示器黑屏。排除了CPU,硬盘的故障。会是那里的故障呢?
还有一个故障也比较特别,就是不认IDE硬盘,硬盘在其它的板子上可以正常使用。这块板子上就不行。启动不了。
请高手指点一下方向好吗!
发表于 2007-11-29 19:56:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
多做几次系统, 然后再不行  就做安装版的      看看数据线什么的
发表于 2007-11-29 20:19:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同意二楼
排除一切可能引起故障的配件,最后再确定是否是板子的问题
先软后硬,硬件逐一排除
发表于 2007-11-29 20:39:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我已经说过是百分之百是主板的事了,其它都换过了,都替换过了.
发表于 2007-11-29 21:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种一般都是南桥的问题,只有更换南桥一途
