查看: 3746|回复: 19
IBM T43 南桥很烫手 电流上到2-3A多
发表于 2010-9-8 00:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修一台 T43的机器现在也是一开机能显示进系统但是电流可以跑到2-3A多 真是吓人啊  南桥烫手得很 时间长了 会黑屏的 真是很难搞哦 南桥打黑胶了 不知道后果会怎样
发表于 2010-9-8 00:24:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
要取下,换一个南桥哦。
发表于 2010-9-8 00:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
T43的南桥是比较烫,ICH6易空焊。电流2-3具体可以看下有没有在充电。把电池拔了试试
发表于 2010-9-8 00:49:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当南桥有接口电压无核心电压时,就会发烫。
发表于 2010-9-8 00:57:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种情况好像只有在ICH4和ICH5才会产生。ICH6有没有修复了这个问题?
发表于 2010-9-8 08:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习中
发表于 2010-9-8 11:41:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看是不是usb坏了。一般只能换桥。
发表于 2010-9-8 11:55:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换一个南桥啊
发表于 2010-9-8 12:55:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
T43就直接换南桥好了,这个南桥很容易坏,有胶没关系,IBM掉点也好修的
发表于 2010-9-8 13:12:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看他供电正不正常   正常的话就做南桥把
发表于 2010-9-8 15:38:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能显示 很烫 貌似这款桥本来就比较烫 如果是在充电电流会达到那么高 属于正常的
发表于 2010-10-5 21:20:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主故障解决没有? 不妨分享一下
发表于 2010-10-5 21:25:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是用着电池呢?
发表于 2010-10-5 22:40:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥发烫就先干了南桥再说
发表于 2010-10-7 11:06:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
打黑胶的T43要注意显卡了,
发表于 2010-10-7 21:00:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主修好了吗    分享一下结果
发表于 2010-10-23 01:17:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个T43的多数是南桥的问题,你说发热那就可以判定是南桥了
发表于 2010-10-23 08:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换南桥吧     注意显卡隔热要做好
发表于 2010-10-23 09:44:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
修过V3000机子,用段时间断电,显卡温度也高,后来更换芯片解决。应该南桥不良吧。
发表于 2010-10-23 10:35:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
他南桥供电正常的话  那 就是南桥的问题啦
