查看: 1884|回复: 8
CPU供电问题
发表于 2010-9-7 22:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
    两块顶星主板一样的问题,478接口,上负载有1.75V电压。内存供电2.63V。1.35V觉得不错吧,和正常值错的不多/ 上负载正常,上真U供电就成了1.40V了,诊断卡跑FF,但CPU有温度,就是不跑码,供电IC为9248A,其中一块主板REST常亮,想定是CPU供电不正常引起的,但上负载测电压都正常,上U就低了?请教高手,CPU的VID电压是多少?我下一步查哪儿?先谢了
发表于 2010-9-8 22:46:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 华硕.电脑 的帖子
CPU供电正常就不用管VID了  不同的U电压也不一样
  还得从头查所有供电  时钟  复位  都正常的话就先刷BIOS
发表于 2010-9-7 22:44:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
估计是上CD吧,如果是那CPU电压就正常了。
发表于 2010-9-7 23:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个电源试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-7 23:37:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VID是1,0的高电平信号.电源管理芯片有对应的脚位测.不同的CPU会产生不同的VID. 你用带灯测试座测一下CPU座有无空焊.  还有你说的那个1.35V是什么电压?
发表于 2010-9-8 00:11:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电应该正常了
发表于 2010-9-8 08:01:58 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
1.35V测得是内存的辅助电压,正常的是1.25V,这个差不多,不会是它的问题吧
发表于 2010-9-8 08:18:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
9248的1到5脚分别是VID4 3 2 1 0,你可以先查一下,VID是如何组合的。
发表于 2010-9-8 09:35:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存这里供电是正常的.你还是先看一下VID组合是否正常先吧.
