查看: 1921|回复: 6
读硬盘,光驱超慢
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-29 12:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一块,ACORP的主板读写光驱,硬盘的设备的数据超慢,换了硬盘光驱还有数据线,问题依旧,客户是在使用U盘之后出现这样的问题的,想问一下高手这一般是什么问题,该怎么检测,谢谢
发表于 2007-11-29 13:17:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看一下BIOS里面的CPU的缓存是不是关了,如果没有关,这个问题又是在使用U盘后出现的,估计不好办呀,你再试一下吧,把问题确定下来再说,如果是板子的事,估计桥出问题的的机率比较大,
发表于 2007-11-29 13:26:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先看看是不是系统中招了
在看看南桥吧
最好在说的具体些不太好判断
发表于 2007-11-29 16:44:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
会来会是中毒了~!搞清楚是不是系统的问题先
发表于 2007-11-29 18:34:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先排除一下系统的问题吧,一般这样的多半在系统
会员18583 该用户已被删除
6#
发表于 2007-11-29 23:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
如果是用过U盘之后这样的话估计是中毒的可能性大点,现在的autorun病毒还必须全盘格式化,麻烦得很.
发表于 2007-11-30 14:56:18 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
100%的系统问题,和硬件无关 你可以从任务管理器看看系统有多少个程序在运行,如果超过三十二三个程序,那就基本可以证明系统中招了
