查看: 3001|回复: 8
昂达 945 板子 CMOS电路老是没电 换了电池一样请问下怎么修复CMOS电路
发表于 2010-9-7 18:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
昂达 945 板子 CMOS电路老是没电  换了电池一样请问下怎么修复CMOS电路 我是个小白!!
发表于 2010-9-7 19:20:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
量一下跳线帽上是否有压,如果没有,测电池放在座里的电压值,判断座是否存在问题,是否座里弹片接触不良。CMOS电路中的二极管是否不良,摘下电池,打一下跳线中间PIN的对地阻值,是否南桥不良。
发表于 2010-9-7 19:51:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵。。上面说的很详细了。。。。建议还是学学主板六大电路原理吧
发表于 2010-9-7 20:43:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
二楼的说的很全面了,按他的方法来慢慢的修会好的
发表于 2010-9-7 22:22:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打下正负极阻值.一般是相连的三极管或电容对地不良引起的
发表于 2010-9-7 22:27:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拔下电值打JBAT的值就可以了(最好查VBAT的线路中的元件是否有开焊的)
发表于 2010-9-7 23:39:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CMOS   线路就经过那几个 修到最后还不保存 就南桥有问题了
发表于 2010-9-8 12:33:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个好修啊,把电池到南桥这条线路上的贴片电容都换掉就可以解决了
发表于 2010-9-8 23:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
