- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-12
- 精华
接一台天逸F41G的机器,待机正常,0.02A。按开关键没反应!
维修步骤:
1、测开关键电压,正常。
2、跑线路,通过一个二极管进D7进U20。且触发有跳变!
3、大致查了下U20的工作条件,发现供电正常。于是换U20,但仍旧不触发!
4、于是细查U20的工作条件,发现16脚电压为零(正常应该为3.3V)。对地阻值仅013,问题应该在这里了。因为+3VALW在别处正常,暗松口气,估计是小元件坏了。查图纸。
R668 D26 的“2”处对地只有013.分析得出应该是U21损坏。摘掉对地阻值有600多欧,换上好的、上电,板子开始跑码。故障修复!
附:给客户报价180(因为是同行),被砍掉20,成160,准备装机时,对方打电话说暂时不修了。后面的事大家也能猜到了。。呵呵!
银子小事,练了技术还是值得高兴滴!
