查看: 2316|回复: 5
[笔记本]
修复神舟天运F1600一例
发表于 2010-9-7 13:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
修复神舟天运F1600一例:
接一神舟天运F1600的本,客户说进水了,不开机,插电源表看,没有待机电流,拆机仔细观察,没有发现明显的水迹,也没有腐蚀的地方,插电源表测+5VA,+3VA没有,测VIN电压已经过来了,测SL6227的工作条件,14脚VIN有供电,测开启条件6脚,23脚BOOT1,BOOT2,没有开启电压,如图: 这个电压是VL过来,查VL,VL是由U1,L78L05转换过来的, 测78L05的IN脚竟没有电压,IN脚连接Q80的D极,测S极VIN竟也没有电压,呵呵,问题找到了,原来Q80的S极和主供电VIN断线,从D21飞线到Q80的S极, 通电有待机了,正常开机,此机修复
参与人数 4下载分 +25 原创币 +2 收起 理由
机械写轮眼 + 5 谢谢LZ分享维修经验。
无锡易修 + 10 小问题
ptmanager + 2 推送首页加原创币
光之风 + 10 原创内容
发表于 2010-9-8 21:21:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还没见过ISL 6227 做系统供电的呢
发表于 2010-9-8 22:06:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主和这例和我QQ空间的很是想似,这个线性稳压块没电,前面的公共点的电过不来
发表于 2010-9-9 23:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
流畅的帖子!
发表于 2010-9-13 19:16:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
小问题呀,
发表于 2010-9-27 10:29:30 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
神州的板子好多都爱短线的  我修过好多了
