查看: 2667|回复: 6
不跑数,原来是内存供电有问题,
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-28 20:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有什么经验啦!给新手们看看!还是有帮助的!
  收到一块板子,诊断卡插上去不跑数!以为是CPU供电与BIOS有问题,测电压一切正常,CPU座子也没有虚焊,刷BIOS还是一样没变,上电测内存供电!发现小排阻只有0.8V,跑线路找到三级管,一量!呵呵!一脚3.3V 二脚3.3V三脚0.8V原来就是这里有问题了!可是!如果直接用3.3V导通0.8V小排阻肯定电压高了!于是就用了一个202的小电阻直接挡在3.3V与0.8V之间!呵,一量电压!1.3V 急忙上CPU,诊断卡一直跑到26!呵呵!就这样子弄好一块板!
发表于 2007-11-28 20:31:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不清楚怎么回事.以后就可以注意这点了,谢谢
发表于 2007-11-28 21:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不太清楚在说什么,好象和内存没多大关系.就算不上内存,就cpu好象也会跑c1的
发表于 2007-11-28 21:39:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最好还是把你说的那个三极管更换了,直接用电阻倒很不稳定
发表于 2007-11-28 21:53:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没看明白,楼主说的是不是内存供电的MOS管击穿了!
发表于 2007-11-28 22:11:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
像这情况是有点古怪!  确实不上内存就可以跑数!
  但各方面的条件不满足!也就影响到了CPU正常工作!好多方面我们都得多多学习!
发表于 2007-11-28 22:15:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 #4 十万个V什么 的帖子
是的!就是找不到相同管子!才用了那点办法
