查看: 1529|回复: 3
捷波NF2主板跑C1!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-28 16:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
测内存的供电2.5V,1.25V为0。65V,内存供电芯片为W83310S-R,5-8脚是连在一起的测电压有3.5V,1脚只有0。65V。换过该芯片也是一样,也没查出哪里有短路,请教各位高手如何查!
发表于 2007-11-28 17:04:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
找找没有VDD转VTT的MOS管
如果有看看它是不是好的,看看它的控制级有没有问题
貌似这片板很多内存故障是换I/O换好的~据说啊~
发表于 2007-11-28 23:54:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谢谢十三兄了,检查到一场效应管(N03 R342)S极无电压输出,此脚刚好与W83310S-R的第1脚相连,换了一个40N03后电压正常了,OK了!不过测辅助电压为1.35v.
发表于 2007-11-29 11:59:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
貌似W83310S-R芯片是内存电压调节芯片。主要是用于超频这块!
