查看: 2781|回复: 2
6531S不开机?电流很小.
发表于 2010-9-6 22:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
下午一个美女拿个HP6531S的机器来修,又等着急用,
  开机电流0.3的样子不动了.
拆开主板仔细看看,没有修过.没有进水,也问客户没有人为摔过,没被雷击过.
就仔细排查起来,短路已经排除,CPU 内存都排除,裸板触发后还是一样电流0.3不动,
然后自动断电,又自己开起来反反复复的,
   在触发后的状态下,测了一下电压,发现没有CPU电压,其它都有了,
重点放在CPU供电ADP3208的身上了.在论坛上下了个6531的图纸,  先谢谢提供图纸的朋友了.
  看图纸再修,发现在ADP3208 只有37 36  25 28 33 有5V供电,其它就一个电压也没有.
  看到2脚要个3V的电压才能开启芯片工作,好像是?呵新手不确定,
然后测了一下,没有电压,就跟线路到南桥了,接下来该怎么查啊.
  南桥也没有短路,不发烫,
ADP3208的工作条件还要哪些才能工作起来?
  望大侠们给指点迷精.谢谢了.
发表于 2010-9-7 01:23:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看一下是不是CPU跟它的供电芯片都坏了,我前两天也遇到一个,换了也一样,估计是这机的通病。我的没修好
发表于 2010-9-7 08:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2脚pwrgd 是cpu发出来的 不要管这一路 cpu没有正常工作就不会发出他 还是看工作条件吧
