查看: 2652|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹7300GT降频修复,不知道能用多久
发表于 2010-9-6 21:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我的7300GT频率是400的800,我把它降到了100和400,不知道能用多久,原来有点花屏。
发表于 2010-9-6 21:58:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这样用不了多久,加焊下会好点
发表于 2010-9-6 22:06:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
频率降得太低了,估计玩不了啥
发表于 2010-9-6 23:48:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 乐天 的帖子
老大,刷写显卡的BIOS我知道怎么刷,降频呢?比如说7300的,楼主是在什么地方改频率的?
发表于 2010-9-8 09:59:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
还是加焊一下GPU 好点
发表于 2010-9-10 10:55:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修改显卡频率用NVIDIA_nibitortool可以改,降频只能针对显存性能下降用的。
发表于 2010-9-10 12:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我的目的是降低发热量,当亮机卡用。
发表于 2010-9-10 17:43:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我原来有一块7600gs也是因为花屏、降核心、显存频率作为亮机卡使用、一段时间后就不行、然后扔一段时间又可以了。最后加焊gpu解决问题。
