查看: 2609|回复: 4
hp nx6330 点不亮,跑D0通病(未通过)
发表于 2010-9-6 21:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一台HP NX6330 点不亮,拔掉内存,跑DE ,把内存金手指檫干净后,跑D0,重启后还是跑DE ,以前修此机器,跑D0一般问题出在显卡,显卡和北桥之间的耦合电容不良等,故而先加焊显卡,故障一样,查耦合电容也正常,看来问题不出在此,看看北桥是否有问题,拿来内存假负载,一个个测试地址,数据线,发一个数据线对地数值无穷大,北桥空焊,重新焊接北桥后机器OK
发表于 2010-9-6 21:48:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点不亮为什么就想到拔内存了呢
发表于 2010-9-7 19:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主厉害,北桥直接焊,学习呢!
发表于 2010-9-8 17:58:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢分享。学习了。
发表于 2017-8-20 14:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.chinafix.com/thread-187258-1-1.html你的帖子内容跟这个一模一样,你这算灌水吗
