查看: 1590|回复: 13
进系统慢的问题
发表于 2010-9-6 20:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请教大家一个问题:
由于主板的原因,这个机器进XP系统的时候滚动条滚得很慢,就是一直滚,也不进系统,量也量不到什么问题。
请教大家,看看会不会是什么地方我没注意到的。。
备注:系统本身是好的,我在其他同型号的机器上面试过,确定是主板的问题引起的!!
发表于 2010-9-7 09:37:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大家就没有人看到过这种现象的吗?
发表于 2010-9-7 09:39:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
南桥,网卡,北桥都有可能。
发表于 2010-9-7 09:44:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CMOS跳线的问题,我的板也经常出现这个问题
发表于 2010-9-7 10:58:08 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个问题不好找了,与北有关的数据线地址线一根一根量吧
发表于 2010-9-7 11:01:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊南桥看一下
发表于 2010-9-7 11:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板已经更换过南桥咯,CLOCK gen也已经更换过了,还没有点位图,晕死了,再量量数据线看看
发表于 2010-9-7 11:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家,问题已经解决,一根USB数据线阻值偏低导致的,PCB走线的问题。
原来如此  发表于 2010-9-7 12:59
发表于 2010-9-7 11:54:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了   以前进系统慢好多都是CPU 二级缓存给关了
发表于 2010-9-7 11:56:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2010-9-7 12:56:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我遇过电源引起这个问题的,换个试试
发表于 2010-9-7 13:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电不足是会引起进系统异常的,这次的表现感觉上就是外设的问题,不过当时没有量到
发表于 2010-9-7 14:32:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查硬件无问题是CPC
发表于 2010-9-7 18:23:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  信号偏低 ,,,,学习了
