查看: 2784|回复: 6
雷劈HP CQ6520S故障多多!
发表于 2010-9-6 18:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
都说雷劈的机器难修,确实!故障一个接一个。。晕
前些时日,客户送修一台CQ6520S,雷劈,插适配器,网卡灯常亮。无聊中接下活,没抱多大希望,纯练手!
1、上电,待机0.30A。网卡烫。换之!待机0.10A,仍有小短。网卡灯依旧常亮,换U513,网卡灯不亮了,但待机仍是0.10.换南桥,待机恢复正常0.06A。此时3V、5V也如愿出来了。暗喜。。
2、加电开机。电流终于有跳变了。但到0.5A掉电重启。继续检测。发现CPU无电压。
3、换ADP3208,不上CPU,电流可到0.66A,电感电压为1.5V。但上CPU,电压为零。难道会是CPU也挂了?。。或是其他原因。。还需查找。苦就苦在自己这里没CPU代换哟。唉。。。
望兄弟们支支招。。呵呵
现在问题是:待机不上CPU测,48为0V,47为0V,46为1.01V。插上CPU待机测三脚电压都为零。且开机测试都一样。。。
附带一句,3208的1脚EN电压正常,3点几伏
发表于 2010-9-6 19:02:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换CPU试试吧,修到过几个541和6520S大多数都是坏的CPU!!!
发表于 2010-9-6 20:10:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先找个CPU试试,可能性比较大
发表于 2010-9-6 22:04:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU坏的 可能性 极大  我都是和你一样  换了CPU就好了
发表于 2010-9-7 01:28:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡先不要上,吹掉,、供电也断开,查EC,南桥信号!
发表于 2010-9-7 08:07:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HP有几款机器是打雷会把CPU打坏的
发表于 2010-9-7 08:20:10 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没兄弟同行帮我分析下48 47 46这三个脚的电压是否正常么?
