查看: 2931|回复: 6
IBM r51 高压供电问题。VBL16熟悉的请指教。
发表于 2010-9-6 16:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
R51暗屏,灯管好的。插着高压条量供电 0V左右,不插高压条量23V左右。 换新高压条一样,
奇怪的是转换VINT16-VBL16的管子。断开给D极供电的保险。开机后D极还有23V电压。(看图纸点位图D极只连到保险啊。)
发表于 2010-9-6 16:16:03 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
G极 正常应该是20多V吗。D极是还连别的地方还是。G极漏电的
发表于 2010-9-6 16:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个管子是N沟道的,G极高电平应该正常,楼主换个管子试试吧。
发表于 2010-9-6 17:51:16 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
先端接Q45
正常了就换Q45
发表于 2010-9-6 17:54:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 孤帆远影 的帖子
    不用短接Q45。那图上写了。 开机后GDS都是20多V啊。
主要是 d极保险都断开了。D极开机还有电压。
发表于 2010-9-6 20:56:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
G极是23伏的,那你的管子坏了,还有就是那个隔离的二极管也有可能坏了
发表于 2010-9-6 23:36:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
赵新华老师说的很对,也可以取下Q45,用保险直接连Q45的D S级,如果连接后有电压跳变,就把Q45的左下方的1K的电阻去掉就好了,我就遇见一台这样的。
