查看: 2790|回复: 9
老NEC液晶维修(通过)
发表于 2010-9-6 15:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天修了一个超老的液晶显示器,故障白屏,它的液晶面板电路那叫一个“伟大”本人修液晶无数,还是第一次看到如此明了(元件巨大)的液晶屏电路,如下图。经过观察后竟然在屏电路上有了重大发现,少了两个电容,电容似乎是被人硬生生拔下来的
难道是他们引起的,不管了先补上再说,补上后点火,白屏。故障依旧。
仔细测量屏电路,发现主要的电源管理芯片都未工作,可以说连主供电都没有,顺着主供电往前查,一直查到一个稳压管时终于找到了电压,3V!屏主供电接口处也是3V,以为是管子坏了,但是通过测量后,确定了它的完好。
拔掉了平供电连接线后测得平供电为12V,奇怪了,再接上屏,又变成3V,屏上也未有短路的地方,组织正常,随将适配器接口处12V引至屏供电,上电。OK,图像出来了。屏电路也开始工作了。
至此这次维修圆满结束,本人新手希望各位大侠多多指点
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 通过。
发表于 2010-9-6 17:44:07 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主的表也该换了,不匹配您的技术。
发表于 2010-9-6 18:31:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏供电是12V???
发表于 2010-9-6 21:11:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这还新手啊 楼主太谦虚了吧
发表于 2010-9-7 01:10:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
黑表笔插的很潇洒,---老屏居然用12V.现在好像都是3.3或5V
发表于 2010-9-7 01:53:13 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
古董级文物
应该分享 问什么 没有12v
发表于 2010-9-7 09:02:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
屏的供电是12V?第一次见。楼主这样改可以吗?是不是最好是从源头解决啊,应该是供电的芯片性能不好了吧
发表于 2010-9-7 09:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是呀,还是要从源头上找到芯片呀。
发表于 2010-9-11 22:27:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这样的老屏有很多,我手上至少还有三块,上次论坛里有个兄弟发的三菱的山寨机,那个应该也是一个12V供电的.通用板一般是3.3V或5 V,遇到这种屏只有直接从12V拉过去,虽然有点危险,但是至少可以应急解决!
发表于 2010-9-12 10:53:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好经验,谢谢分享。
