查看: 3216|回复: 7
联想173液晶显示器通电蓝灯亮 没光没显示
发表于 2010-9-6 15:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
接痛电后自己亮蓝灯  没光没显示  电压感觉都有  请问哪位大侠修过这样的问题啊  望回复  谢谢了
发表于 2010-9-6 16:26:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你有了哪些电压啊
发表于 2010-9-6 19:29:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电压不是感觉的,用万用表测得
发表于 2010-9-6 21:08:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太模糊了 不好答复你 你用点灯管的工具点亮灯管看有无图像 然后再判断是高压部分的问题还是驱动方面的问题?
发表于 2010-9-6 21:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
感觉?测一下有没有12v。5v电压。在点一下灯管。要一个一个排除
发表于 2010-9-6 21:44:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想的显示器  灯管坏的最多了  先用通用高压板点一下灯管试试看吧?
发表于 2010-9-6 21:44:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2010-9-7 11:03:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板  12V  5V都 正常  3.3V也有就是驱动板供电插线旁边标号为 Q702 (型号2907A的贴片三极管)电压是1脚2.47V  2脚-0.5V   3脚3.3V 不知道是不是正常电压
