查看: 1872|回复: 8
EVO N610C内屏亮下就熄
发表于 2010-9-6 15:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台康柏N610C的机器,内屏显示完LOGO就黑屏了,外接都正常,换了高压条,灯管测试OK的,请教什么问题?
发表于 2010-9-6 21:36:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
外接既然正常,一般主板没问题了,那就考虑是屏的问题了,灯管坏的可能性比较大吧
发表于 2010-9-6 22:37:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果确定高压板 灯管正常的话, 那就要看看灯管的开启信号了,可能被拉低了
发表于 2010-9-10 03:17:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
休眠开关,在EC那里。看看是不是开关坏了。就是开机时亮一下就灭了
发表于 2010-9-10 09:11:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
看下高压供电在灭后电压正常不
发表于 2010-9-10 09:39:36 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
闪一下就来一般是高压条或者灯管的问题
发表于 2010-9-10 10:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
飞线,用通用高压条吧,我修复过一台,
发表于 2010-9-10 11:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
排除灯管和高压建议检测下显卡和IO
发表于 2010-9-10 11:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很明显的是灯管老化了,屏暗!
