查看: 3213|回复: 4
LG接信号就闪屏 不接就OK
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-27 18:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个LG LB700G液晶 接信号就闪屏 不接就不闪 就好像大芯片不工作一样的闪 高压的开关信号一断一断的 但主板的供电没问题 电容全都换过12v和5V都正常 接信号让它闪个五分钟左右 就稳定下来了 不闪了.... 第一次见过还要热机的液晶... 不接信号线 那个没信号的图标飘来飘去正常的要死!!!
求救高手这是什么问题? 不会是MCU的那个芯片有问题吧? 大芯片坏? 还是VGA接口IC坏?
发表于 2007-11-27 18:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
闪?是屏像晃动,还是灯闪?
发表于 2007-11-27 18:16:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是黑屏 一两秒后又开机  就像主板突然没电一样 但供电正常的  不断重启 但没接按键板
发表于 2007-11-30 10:55:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是主控板的故障吧 :o
发表于 2007-11-30 16:48:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
应该是驱动板MCU的问题,先刷一下程序,如果刷不进去,那就是MCU有问题。
