查看: 2911|回复: 6
COMPAQ液晶 LC552 开机闪一下就无电源了(已解决)
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-27 11:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
COMPAQ液晶 LC552 开机只亮一下就关机了  而且要开机的话得拔掉电源重新插上才行 我拔掉高呀板 开机就不会再关机了  测得主板对高呀板的供电是 3组都是-12V 一组7.6V左右 还有一组地 我换高呀条根本就开不了机 请各位指教
   检查主板,没有发现任何问题。。。最后用电源12V接入,就不会关机了。。。。原来是适配器的问题。。。
    害我改了2块高压板。。。。极度郁闷
[ 本帖最后由 暴走的主板 于 2007-11-28 15:36 编辑 ]
发表于 2007-11-27 12:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源负载短路,你已经查出短路的部位,下面只要查出短路的元件就OK了。
发表于 2007-11-27 13:00:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电源负载短路?   费解   你的意思是说和高压板没关系了. 可是没插高呀板的话 接信号还能看见很暗屏幕显示    请教
发表于 2007-11-27 14:10:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刚才重新带换了个高压条 结果  还是 闪一下  就关机了  检测电源板哟 ~~
发表于 2007-11-28 16:46:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
看一次电源正常吗?还有就是灯管和灯管线是否漏电。
发表于 2007-11-28 18:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源负载就包括驱动板和高压板板,对于是否短路,可以静态测量或分割排除。
发表于 2007-11-28 22:30:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
怎么解决的,可以说一下吗,说出来才有意义呀
