查看: 1851|回复: 4
19上普显示器的故障,大家帮忙看看@
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-27 09:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天接到一19的上普显示器,球面,出现了图像在高分下,满屏横向干扰线,不规律,在低分时,图像正常,但,图像从中间分开,本应在左边的图像跑到了屏幕的右边,本该在右边的图像跑到了左边,且有一条竖黑道,
调节显示器的行相位调整器,无反应,确定电位器是好的,对比度无反应,
大家帮忙分析下,小弟无头绪中@@@
发表于 2007-11-27 14:38:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有干扰线,先看看行供电滤波电容有没有失容的。
发表于 2007-11-27 14:52:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
后视放是SONY- 508A04K
行供电滤波,250/47  都换过了@
发表于 2007-11-27 15:10:36 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
查cpu.场ic.试一下!
发表于 2007-11-27 16:43:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
建议检查一下行同步电路,行排泄振荡电路,AFC电路。
