查看: 952|回复: 0
谁遇到过天逸200跑E528的吗?
发表于 2010-9-6 00:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我遇到两台一模一样的机器,一台是人家的机器,焊了南桥跑E528了,后来加焊了北桥,不跑码了。
然后是我这台,不触发,刷了BIOS,触发了,结果也跑E528,加焊了南桥(南桥喜欢虚),涛声依旧。加焊了北桥,也不跑码了,真是邪门了~~~~
各位有谁遇到过这方面的故障吗?应该是通病呀~~~~
915北桥,当时找了很久的料板,不触发,查了好多条件,包括BIOS,借人家示波器打了都有波形,没有办法找同行借了一块一模一样的料板,换了BIOS就触发了。
后来BIOS还了人家,自己在基地里下了个BIOS,刷上,E528。后来我听借我料板那哥们说,他自己的故障也是这样,一模一样,E528,而且吹了北桥没代码了。
