查看: 4198|回复: 25
屏幕一闪一闪是怎么回事??
发表于 2010-9-5 22:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
啥牌子小弟忘了..今天突然想起来,想请教下!
开机..屏幕下方开始变色..接着屏幕就像以前CRT的显示器一样..飞快的闪几下..从下往上!!
我在想是不是屏有问题!~因为我外接了个液晶试了。发现效果还可以!不闪!
请问是屏的问题吗?
来自 26#
发表于 2019-9-18 14:34:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏幕一闪一闪专题:https://www.chinafix.com/zt/3028-1.html
发表于 2010-9-5 22:30:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏的可能性比较大,但不排出屏线,显卡!
发表于 2010-9-5 22:36:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
应该不是屏的问题 外接正常不代表不能说明显卡就没问题
发表于 2010-9-5 22:37:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏的问题应该大一点
发表于 2010-9-5 23:06:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是 闪屏门 中的 屏哦  找个屏试试 先 。。。
发表于 2010-9-5 23:27:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验,,应该是屏的问题。
发表于 2010-9-6 00:09:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不出状况下是屏的问题,最近好多屏都这样,换屏吧
发表于 2010-9-6 00:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该就是屏的问题了~
发表于 2010-9-6 00:20:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
外接没问题,说明显卡就是没问题的。那只能是屏的问题了。
发表于 2010-9-6 00:32:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是屏的问题了高压板屏线会出现这的问题
发表于 2010-9-6 07:32:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
把能排除的先排除,不要想当然啊。
发表于 2010-9-6 07:43:31 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
    闪的时候可以监测一下,高压板上的VCC  ON  ADJ这几路电压,遇到了一款华硕A8的机器就是背光闪得厉害,测到ADJ跟着变化,应该就是显卡的问题了。解决办法:切断了ADJ线路,就近从ON并了过去,问题解决。
   仅供参考。
发表于 2010-9-6 09:14:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 江云 的帖子
这是闪屏,可是能灯管老化了!
发表于 2010-9-6 09:56:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是LG的屏的话  那就肯定是屏的问题啦    LG生产的那一批屏都有问题  就是屏闪     不是的花  屏线也有可能   屏线出问题大多的是宏基
发表于 2010-9-6 10:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏的问题。
发表于 2010-9-6 10:35:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先屏 排线 显卡 就这步骤。
发表于 2010-9-6 11:55:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接显示正常,说明显卡没问题,来回搬动屏看有变化没有,如果有可能屏线问题,如果没有的话,有可能是屏出的问题!
发表于 2010-9-6 12:00:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
先换屏 试试  不行考虑是不高压板
发表于 2010-9-6 18:21:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是屏的问题啊!你的屏是不是LG的啊!那屏设计缺陷 你想修都不知道怎修呢!
发表于 2010-9-6 19:12:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果是LG的屏,那肯定是屏的问题,那一批的屏全部都有问题,现在有很多机器都是这种情况!!!
