查看: 3166|回复: 20
麻烦各位帮分析一下这保护隔离电路,太奇怪了。。。
发表于 2010-9-5 17:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从图中看出Q1031是个P勾的MOS管,所以G极必须小于S极,而它受近控于Q1032,是个N勾的,按道理此管必须导通把Q1031G极拉低,所以它的S极要为低,从图看到S极电压是由ADP_EN#通过D1017经100K电阻得到的,问题来了,这个ADP_EN#是高电平还是低电平呢,再看图 ,此信号是同比较器U1020决定的,VADP是适配器19经一电阻产生的电压,所以比较器7脚必须为高电平且比VADP大,要不然VADP就会经D1006过去了,那么Q1015就导通不了,如果我分析没错的话,此信号ADP -EN#为高电平,实际测量为18V,我就想不通了,这样Q1032的S极不就为高电平了吗,此管导通也没能把Q1031G极拉低啊,那么保护隔离的19V怎么过得去哦,实在想不明白,希望看图高手有精彩的分析,谢谢
发表于 2010-9-5 17:47:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
补充一点,D1017不是个二极管吗,反向不是截止吗,那么ADP—EN#怎么过得去呢
发表于 2010-9-5 17:51:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我怎么也没看出来这是保护隔离电路。问下楼主这是什么本子的图纸啊。
发表于 2010-9-5 18:04:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
HP6531S,设计太奇怪了,我实在分析不出,直接设计成Q1032的S极接地就好了嘛,干马搞这么一大堆。。。
发表于 2010-9-5 18:11:17 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
设计缺陷,你改一下电路,不就行了吗
发表于 2010-9-5 18:13:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是这样理解的:ADP_EN#这个信号应该为低电平,也就是导通到地,同时BATCAL#为高电平,
这时Q1032导通,这时R1218与R1226这两个电阻中间才能分压一个低于VADP的电压,根据这两个电阻的大小你就可以算出来这里的电压是多少了。
发表于 2010-9-5 18:27:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
当比较器U1020-B 7脚输出低电平且BATCAL 高电平时
MOS管Q1031 导通,SO easy
发表于 2010-9-5 19:02:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是低电平的,应该是接地的
发表于 2010-9-5 20:23:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  英业达的就是这样设计的 楼主你在看信号的时候 漏掉了一个# 一个是adp——en 高电平 一个是adp——en# 是低电平
发表于 2010-9-5 20:58:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实也就是Q1031要导通必须满足:ADP_EN#为低电平 且BATCAL#为高电平。
发表于 2010-9-5 23:07:31 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
r1218这个220K的电阻已经拉低了电压。下面的Q1032是保护电路。个人想法。。。。
发表于 2010-9-5 23:20:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ADP—EN为低平后R1226就分压使G极电压变低吧
发表于 2010-9-6 09:27:58 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
lz 你把图纸传上来一个   我想看的全面一下 谢谢
发表于 2010-9-6 09:46:01 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
回复 我是刚来的 的帖子
    反向是截止  但是有师傅告诉我  低电平是可以过去的啊
发表于 2010-9-6 10:04:13 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
回复 quantaesRMA 的帖子
    不对我看了整张图纸  BATCAL#是低电平  q1302里面有个二极管  q1302不工作也能导通的
发表于 2010-9-6 10:25:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 liukuoand 的帖子
liukuoand 说:不对我看了整张图纸 BATCAL#是低电平 q1302里面有个二极管 q1302不工作也能导通的
Q1302是N管,不可能没有G极信号就导通的。你找个好板量一下就一切明白了。你看看我上次回复的,时间有限不能给你详细回复,有时间可以给我留个QQ。
发表于 2010-9-6 10:28:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我看了一下q1031的g级部一定是低电平  但是知道  g级低于s级   q1031就会工作的   个人看法  不对的  我希望大家只出来  13105213
发表于 2010-9-6 11:19:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LZ还有这个图纸 我上次跟你一样的问题  没有图纸,也没有去研究,跟你一样短接了 ,什么问题都没有,望LZ把图纸传一份,共同探讨哈。此机感觉跟仁宝的设计差不多,
和仁宝大相径庭  发表于 2010-9-6 16:42
发表于 2010-9-6 15:17:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hp6531s.PDF (748.13 KB, 下载次数: 19)
发表于 2010-9-6 15:21:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有一个问题,如果是低电平,那么Q1015不是导通不了了吗,因为D1066正极大于负极,+VADP不是通过二极管加到比较器的7脚了吗,Q1015得不到高电平如何导通
