查看: 2779|回复: 8
GA-8I945GZME-RH偶尔能开机,无复位
发表于 2010-9-5 16:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个板子很偶尔能开一次机,多数情况下不能开机,代码00 复位灯常灭(PCI无复位电压),上电后有时风扇会转速低,导致CPU发热,多数情况下速度又正常,CPU供电1.37
南桥82801GB有5、3.3、1.5电压。
本人菜鸟一个,也只能做这点工作了,也想查查复位电路的问题,但这个好像是复位是IT8718F-S控制的,不知如何下手。
请高手们给个思路!谢谢了!
发表于 2010-9-5 16:45:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU参考电压、内存核心电压、参考电压都正常吗?
发表于 2010-9-5 17:27:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换32.768晶振,南桥,还有哪两个电容试试
发表于 2010-9-5 17:52:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
各处电压正常吗?不行的话换电源IC试试!
发表于 2010-9-5 18:37:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没复位要先查各个核心的电压,时钟\PG等,这些正常后才会有复位的,维修思路要搞清楚.,
发表于 2010-9-6 17:48:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 寒胜玉 的帖子
不开机的时候查待机电压  晶振  开机电路
发表于 2010-9-6 20:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更换下GB的I/O
发表于 2010-9-6 21:17:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
此板通病    杀  ISL6520
发表于 2010-9-10 13:35:34 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我和你的主板一样,但断电后再开可以正常点亮,有人说要换IO芯片8718f-s ,你试试,我也想换但8718F-S第二排的后缀看不清,不知是EXS还是GXS或CXS,烦你看一下你的主板8718F-S是多少告知。谢谢!
