查看: 2443|回复: 6
电源板的可调电阻要注意
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-26 21:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
遇到电源有问题一定看可调电阻他的故障率是最大的
发表于 2007-11-27 10:45:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可调电阻是用来调整脉宽的,可以通过脉宽变化来改变输出电压,不过是在小范围内。在维修中,可调电位器最最容易坏的,表面层氧化,造成接触不良而导致电源不能正常工作。所以一般在出厂时,电位器都是加胶固定的。
发表于 2007-11-27 13:13:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那样是为了它不会有偏移,改便了参数!导致电源不能正常工作
发表于 2007-11-27 14:31:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
维修电源我一般不考虑可调电位器的问题,特别是使用5年以内的机子。
发表于 2007-11-27 16:17:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也没修到几个电位器坏的。 记忆中有一个显示器电源部分电位器坏的。
发表于 2007-11-27 20:08:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
值得注意
发表于 2007-11-27 21:28:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是
只有一点点
问题不太
修好就行
