查看: 2155|回复: 10
技嘉主板故障
发表于 2010-9-5 12:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
技嘉主板故障
开机正常引导 诊断卡过FF 后显示D3
自检到CPU后 停止
不知是什么、故障
请求解释
发表于 2010-9-5 12:49:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不过内存,量下电压正不正常,换条内存,或者清理下插槽,再不行刷BIOS。
发表于 2010-9-5 12:51:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看下BIOS波形
发表于 2010-9-5 12:55:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
内存没问题  插槽也没问题   BIOS刷过 没用
内存有问题会报警
启动正常  滴了一声
不知道量哪里电压
是不是可能哪个芯片出问题了
发表于 2010-9-5 12:58:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看主板是否有断线的地方, 刷BIOS,换IO等
发表于 2010-9-5 13:11:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
回复 红林维修 的帖子
发表于 2010-9-5 13:12:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
能给个IO图吗
发表于 2010-9-5 13:19:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换CPU试试
发表于 2010-9-5 13:31:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
                  你看看       南桥发热不?
发表于 2010-9-5 13:34:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换U\内存\显卡\排除插槽有没问题,刷了BIOS不行,BIOS
发表于 2010-9-5 13:35:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
的工作正常不,供电,时钟,复位,不行就拖焊IO,或换一个,.
