查看: 3009|回复: 12
新手头次液显波纹解决过程。
发表于 2010-9-5 10:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
各位师傅们,大家好,一台貌似三星19寸带TV的液显前段时间打雷外置电源损坏,更换电源后能开机显示无信号  ,用鼎科2621驱动板改线。改好后接笔记本试机正常,但接台式机图像麻点横道  ,见图 ,除了屏没换 ,都换过。放很多天了,极度郁闷。笔记本和台式输出的信号不一样吗?
故障部位确定,连接显示器的VGA信号线问题 ,发了两条好的信号线换过还有轻微的波纹,准备发个屏蔽最好的信号线。
昨天下雨没事在学习使用液显编程器,没人教,买回来很长时间都没用,搞了一上午  ,学会简单的操作,刷了一个NTA92C的板,换到这个显示器上 ,上主机 ,很清晰,无波纹,看样子 ,屏挑通用驱动板。这波纹貌似不大的问题,挺难判断到哪里干扰的。
发表于 2010-9-5 10:27:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
调一下主机的频率试试
发表于 2010-9-5 11:10:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动板上是不是有跳线呀,调一下那个试试
发表于 2010-9-5 11:16:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
遇到过接台机集显有这种干扰,接独立显卡就没有干扰的现象。是主机显卡那边的问题。
发表于 2010-9-5 11:19:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换条好的数据线看下,我碰到的是接笔记本有斜线,接台式机没问题,后换条好的数据线就OK
发表于 2010-9-5 12:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外置电源质量差,有干扰
发表于 2010-9-5 12:33:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我遇见过,把电源板上螺丝固定口那接铁外壳就好
发表于 2010-9-5 16:01:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个像是信号滤波干扰的问题
发表于 2010-9-6 07:37:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
屏幕刷新率调过 还是那样啊 回复 繁华,依旧 的帖子
发表于 2010-9-6 07:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先换好的信号线,要有屏蔽线的。
然后换好的电源。
发表于 2010-9-6 07:50:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
很明显是干扰造成的,使用质量好的信号线,显示器电源板和驱动板增加增粗地线应该可以解决问题
发表于 2010-9-6 10:16:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢 大家, 正在逐一 测试 ,  好了会回复大家的。
发表于 2010-9-6 10:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
明显的外界干扰,楼主的数据线不太好
