查看: 3274|回复: 16
开机针待机电压低是怎么回事???
发表于 2010-9-4 21:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
近日修的主板中,其中有二块是开机针的电压为0.73。触发不开机。短接电源14脚开机能亮。跑电路也跑不出来。飞了一个5V到开机针还是开不了机。求教高手指点!!!
发表于 2010-9-4 21:57:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你说的是不是VIA南桥的板啊?
发表于 2010-9-4 22:06:50 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先拆掉网卡芯片试试,在量量PCI  A14脚的电压,从A14脚开始跑线,看谁提供的3.3V,还有开关针的旁边的电容,看看有没有漏电的!!!
发表于 2010-9-4 22:17:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
跑下开关针的线路看看
发表于 2010-9-4 22:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样也能用5V飞线啊    开机电路是经南桥处理的  再飞也没有用
发表于 2010-9-4 22:20:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量一下PCA的A14脚和USB看一下有没有短路,如果短路南桥挂了。。。
发表于 2010-9-5 02:10:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 老五哥 的帖子
开机针的电压为0.73不一定就有问题  如果是开关针有接三极管的话  这个电压就是正常的
发表于 2010-9-5 14:16:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
回复 涵山 的帖子
    如果它是正常的,那么短接绿线能开机进系统,而开机针不触发是怎么回事啊???求教!!!
发表于 2010-9-5 14:18:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
回复 kp8788 的帖子
    是的,难道这个有什么通病吗???求教!!!
发表于 2010-9-5 14:20:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果是VIA的那么只有换桥,因为电压是桥里面出来的。
发表于 2010-9-5 14:22:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
回复 吴民小卒 的帖子
    哈哈哈,当时我也知道这是自欺欺人,就是想看看行不行而已,嘿嘿!!1
发表于 2010-9-5 14:29:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
回复 吴民小卒 的帖子
发表于 2010-9-5 14:29:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
回复 吴民小卒 的帖子
发表于 2010-9-6 16:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 老五哥 的帖子
短接开关针时测量IO接开关脚有关跳变就知道了
发表于 2010-9-7 22:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个电压在有些板子上是正常的,比如V星代工的联想好几款板子都是这个电压,是正常的,主要还是看IO上的跳变有没有
发表于 2010-9-7 23:21:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
开机排针接三极管,电压就是0.7多点,见过很多这样的板,不开机重点查IO,晶振,南桥吧
发表于 2010-9-7 23:34:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没开机三极管吗
