查看: 1692|回复: 5
今天碰到一台华硕A8T的暗屏,走了一点弯路
发表于 2010-9-4 20:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
客户送过来一台华硕A8T的机器,称开机没有显示。
开机发现是我们维修上称暗屏的状况,这种情况好办,灯管,高压,屏线,主板,一一排除就可以了。
首先是排除灯管问题,用点灯管的高压条接屏,灯管能够亮,先把灯管故障排除掉。
由于没有原装高压,因此就想用改高压的方式来处理。从高压接口线上引VIN和地,从屏上引ON电压。
一开机,发现不对头,红屏,即出现华硕字样的时候,背景是红色的,换一块屏一试,还是红色。
也没有多加测量,判断为屏线问题,刚好手头没有屏线,也没有在修的A8机器,跟客户讲好价格,就订屏线了。
屏线订回来上机一试,依然红屏。仔细检查屏接口处,未发现有弯针的现象,因此,就将重点转向显卡了。
拆开显卡板,7300-A2的显卡,出问题也很正常。拿风枪在显卡核心处吹10秒钟左右,再装回去,开机已经能够正常显示,说明故障点的确是显卡,但显卡出故障暗屏+红屏到是第一次碰到。
发表于 2010-9-4 20:50:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  哦,真的好奇怪
发表于 2010-9-4 20:59:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵 很欣赏LZ排除故障的思路!
显卡导致屏暗,我遇到很多。导致为一种色彩,也遇到,但不是红色的,是绿色的。因为颜色的三基色是:红,绿,蓝。
发表于 2010-9-4 21:13:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
引起暗屏的现像,我在 HP  的本上碰到过。开始也是怀疑灯管和高压条的问题。外加灯管测试不好用,测高压条供电和开关电压都正常,最后考虑到 HP 显卡出问题 的比较多,所以就干脆做了,结果好了!!至于偏色的到没有遇到过,分成六个小屏的到遇到过!!
发表于 2010-9-4 21:39:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这还是第一次见两个问题同时出现呢
发表于 2010-9-4 21:39:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是个好案例额
