查看: 2968|回复: 0
显示器集成电路百种引脚功能中文资料
发表于 2010-9-4 18:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显示器集成电路资料芯片名称引脚功能
1. KA2S0680/KA2S0880/DP104C
1内部开关管漏极2接地3启动电源4反馈控制5同步输入端
2. KA388X
1误差放大器补偿2误差电压输入,具有软启动保护功能3开关管电流检测,具有过流保护功能 4外接开关电源振荡定时元件
5地线6开关管驱动冲输出7接电源/欠压保护检测8 5V基准电压输出
3. MC34262
1反馈电压输入.2误差信号输出3乘法器输出4电流检测比较器输入5电流过零点检测6地线
7脉宽调制信号(PWM)输出8供电
4. MC44603
1电源电压;启动电压;过压保护检测;欠压保护检测2驱动脉输出级供电3开关管驱动脉冲输出4地线
5过载保护折返点控制调整6过压保护触发信号,当脚过压检测,输入电压过高时,此脚电压升高7初级电流检测端;过流
检测取样端内设IV钳位电路8去磁控制检测9同步控制(未使用)10正常工作模式振荡频率(40kHZ)定时电容
11慢启动时间常数电容12减频工作模式(待机控制)时开关电源最小负载值电平设定脚13误差放大器输出
14误差取样输入端15待机工作模式振荡频率(20kHZ)定时控制16基准模块电阻接脚。此脚电阻与脚电容共同确定正常
工作模式时的振荡频率(40kHZ)
............上百种芯片引脚定义
显示器集成电路引脚功能说明资料.rar
29.04 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
集成电路引脚
