查看: 1449|回复: 9
精英C51GM 主板 不显示
发表于 2010-9-4 18:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精英C51GM 主板 跑25 就不跑了  加了独立显卡还是不显示   南桥一开机就有点烫  请问是不是南桥短路了
发表于 2010-9-6 12:03:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是插槽的问题,南桥短路就开不了机
发表于 2010-9-6 12:37:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不像是短路,供电正常的话估计桥虚焊了。
发表于 2010-9-6 13:16:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥虚焊
加焊试一哈
发表于 2010-9-6 13:18:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
北桥虚焊的多,加焊试试。
发表于 2010-9-9 15:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是北桥坏了
发表于 2010-9-9 22:23:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
跑码不完单桥的请加焊桥。一般都能解决问题
发表于 2010-9-9 22:42:58 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
支持北桥,楼主解决完了记得分享哦
发表于 2010-9-10 00:52:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥虚焊
发表于 2010-9-10 01:11:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
先看看桥供电电路
