查看: 4857|回复: 21
三星151S黑屏
发表于 2010-9-4 15:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台三星151S黑屏,打开发现连接高压板的FT111保险丝烧黑已经看不到了,量测后级无短路用一细导线代替,开机暗屏慢慢变白在恢复暗屏,量测屏上有3.3V电压,请教高手那里出了问题?
发表于 2010-9-4 15:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
使用的是TORISAN的屏,是屏坏了吗?
发表于 2010-9-4 15:56:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换通用高压条试试
发表于 2010-9-4 16:02:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先用通用高压板试一下,判断故障范围,我修过类似故障的一台机器,是高压板和驱动板都坏了。
发表于 2010-9-4 16:24:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上说得对,先确定故障范围再进行维修更换
发表于 2010-9-4 18:31:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用排除法 测试高压条和灯管 确定是否是好的,在进行下一步维修
发表于 2010-9-4 22:10:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压板供电都烧焦了,你的高压板还能幸免?不太可能
发表于 2010-9-4 22:42:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
那个是驱动板的保险---你测下屏驱动板上的原件-如果保险没烧--那就换屏芯片吧
发表于 2010-9-4 22:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
开机暗屏慢慢变白在恢复暗屏         这种现象可能是屏电路的问题。
你知道液晶显示器的亮光从哪里来的吗  发表于 2010-9-6 23:14
发表于 2010-9-5 09:27:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该 是驱动板。或屏的事。
发表于 2010-9-5 10:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 赛特网络 的帖子
背光是亮的,肯定不是高压板问题。
发表于 2010-9-5 10:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 豆腐刀 的帖子
量测高压板没有发现短路,将FT111用细导线代替,确实点亮灯管。
发表于 2010-9-5 10:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 云中行 的帖子
保险丝没有烧,已经确定过了,会是驱动板的问题吗?
发表于 2010-9-5 12:09:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
照你这么说,驱动板的可能性很高.可以先断开屏线看看是否还会变暗.
发表于 2010-9-5 15:45:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用通用板点一下,屏看屏有没问题,如果没问题,可能1。高压板保护2。驱动板问题
发表于 2010-9-5 15:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 同达网络 的帖子
断开屏线后屏比原来要亮些,能说明什么?
发表于 2010-9-5 15:50:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 赛特网络 的帖子
第一点不明白为什么高压板保护了,灯会亮吗?
发表于 2010-9-5 16:08:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 城市农夫 的帖子
    说明故障不在于屏,那可以肯定是驱动板的问题了。估计是驱动存储IC有损坏,再在能否调出菜单?如果能请看一下亮度调节和对比度调节是否正常。
发表于 2010-9-5 20:54:08 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回复 城市农夫 的帖子
正常,因为屏是工作的
发表于 2010-9-5 21:08:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种情况应该不是驱动板就是屏上电路的问题了
