查看: 2577|回复: 5
关于cpu供电电路维修时序的疑问
发表于 2010-9-4 14:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看了技术小组说了维修cpu供电电路的时序,才知道自己以前的思路是错的,我想请问技术小组,这前后的时序都有什么,我想知道的全面些,有些测试的地方对于大虾们来说可以凭经验忽略,但是我想知道,越详细越好,谢谢
发表于 2010-9-4 15:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 总裁 的帖子
    时序基地大把大把的。。
发表于 2010-9-4 15:19:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU供电方面你只要知道供电IC工作条件,如VID,VCC,EN,REF,有的需要考虑BOOT,MOS管是否坏,大体就可以修CPU无供电了,这些条件如果哪里不满足,再单找。
发表于 2010-9-4 16:54:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
cpu具备正常供电之前的时序是什么呢。比如所说的要有内存供电,还有北桥的1.2或者是1.5v电压,还有其他的什么,不知道我这么问对不对
发表于 2010-9-5 01:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 总裁 的帖子
INTEL板供电的时序是主板开机之后 产生内存供电  显卡供电(桥供电) 总线供电 CPU供电
  总线供电产生之后  会经过电路转成两路 一路给CPU 另一路给电源IC作为EN信号
CPU收到之后CPU发出VID组合
大部分板都是这么设计的
发表于 2010-9-5 10:37:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
再请问,via sis nforce的主板,谢谢
