查看: 3239|回复: 6
TA780G M2+HP一插电就开机点不亮
发表于 2010-9-4 12:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
网吧一块TA780G M2+HP一插电就开机点不亮,I/OJ是IT8718F-S HSX!我换了块IT8718F-S CXS,上电开不了机!
发表于 2010-9-4 13:17:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你确定 IO 是好的有些板子自动开机时正常的  看开机电路的场管有没有击穿  击穿了就回自动开机  不能关机 再换一个IO
发表于 2010-9-4 13:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
io坏的多。
发表于 2010-9-4 14:14:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有的板自动开机是正常的,好好查查开机电路吧!
发表于 2010-9-4 14:45:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
HSX跟CXS有些板上是不能换的吧
发表于 2010-9-5 02:05:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 尹会胜 的帖子
HP机有些板是GA代工的  确认IO是不是GA专用  如果是GA专用  你换上的不是GA专用的IO  那么是开不了机的
发表于 2010-9-5 12:23:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 涵山 的帖子
IT8718f-S HXS是用技嘉板上的IT8718F-S CXS代的,那有可能是这样的问题!
