查看: 6095|回复: 3
INVT_PWM
发表于 2010-9-4 11:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
请教这个信号是什么意思?F40高压接口附近的。
发表于 2010-9-4 12:15:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有两个 一个线性 一个PWM 但应该只有一个起作用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
龙轩儿 + 2 原创内容
发表于 2010-9-4 11:26:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
Invert pwm 高压板亮度调节 这是PWM模式的亮度调节。按键盘盘上的快捷键占空比有变化
发表于 2010-9-4 12:09:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 无边思绪 的帖子
请问一下是不是电压为0V屏也是不会亮的是吗?
这个电路中有2个亮度调节吗?
