- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-16
- 精华
客户拿一个宏基本本说开不了机了,
这个笔记本是Celeron CPU ,集成显卡,待机0.00A(正常)
按下开机健0.03A,就不动了。
初步估计是电源电路的问题,报价300,客户同意,马上拆机,
拆开机一测,呆住了,比想象的要难的多,
由于在网上找不到一模一样的图纸,找了个类似的,元器件都可以找到。
1,待机测试3V,5V正常
2,2.5V 1.8V ,1.25V 没有出来,测其电源控制芯片工作条件正常。
3,隔离电路上管工作,下管不工作。如图
直接短接场管,依然!
测试D/C信号从I/O出来,低电平
怀疑I/有问题,上BGA加焊,依然!想换个I/O,但手上无现货,还是没换。
开机测I/O ,
PWRBTN信号 ,有3-0-3变化.
再测RSMRST,当按下开机健,有高电平输出。判断I/O基本正常工作。
修到现在,已经花了近2个小时,客户有点烦了,
基本锁定南桥问题,
加焊南桥,无果,当测到RTC电路时
发现RTC RST 只有0。6V
把20K电阻改成10K,可以开机了!
装机,以为好了,做系统,进PE正常,
进系统时WINDOS XP时卡住不动了。。。有时还开不了机。。。。
晕了,再拆机,测试RTC RST 是1。3V,没错。
估计还有其它问题,
静下心来测试各点信号及时钟,当测到南桥时钟时,正常的正弦波时候会突然出现杂波,
心中一喜,更换二个小电容,装机进系统OK!!!也无开不了机现象。
