查看: 12380|回复: 101
[笔记本]
修一C460L复位电路,有趣的故障
发表于 2010-9-4 10:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一商家发上来的机器,发了5个,修好3个,还有个待修,有个发回去了。5个全部二修,我第1眼见到,还真没摸得兴趣了,这是二修吗?这是3修吗?简直是个4修,5修呀~~~~
不过其中有个修好的,感觉特有意思,就上来和大家分享下咯~~~
是这样的,以前这机器偶尔开机,被1修商家吹后,挂了~~~~
拿上来,通电,电流跳到0.6左右,当时量了下电源,全部正常,就丢一边了。摸另外个机器去了,结果另外个机器不通电,吹南桥,修好通电还是烂的,就给他打个电话,让他以后别再扩大故障了,就给他发下去了。
然后摸这个C460。电源正常,晶振起震。于是量CPURST,不正常。然后量南桥给北桥的一个复位信号,PLT RST,*脏话*,没有!!!!!难道是南桥坏了?
于是查他的工作条件,要出PLTRST必须要满足电源给的一个POWGOOD,和一个PWROK,是EC反向二极管提供的,图上AD22 AA4
大家可以自己去跟跟图纸
这两个信号结果全部都有,OK南桥坏了,摘南桥。
摘下后拖平~~~不放心再量量两个信号,PWROK OK了,VGATE*脏话*,和外界失去联系了,没有掉点呀,断线了,断线了,南桥没有坏,雅灭跌呀~~~~南桥我已经丢废料里了,别找不到了{:2_33:} 。
找回后,飞线,由于AD22靠中间,于是用吸锡带里的一根小铜线,小心翼翼的走出来,然后抹上绿油。由于没有紫外光,于是把主板放地上,把风枪掉着,然后板凳拿来把这一带隔离开,加热。
自己修别的机器去了,花了2个多小时,很好,干得非常硬了。
把南桥做上去,把小铜线与漆包线连上,漆包线与Q40连上,用胶枪打胶。OK
开机,兴奋了,亮了,维修到此结束。
精华 楼主 很有耐心 值得学习  发表于 2011-3-2 16:05
参与人数 3下载分 +108 收起 理由
yzz163 + 100 原创内容
王志佳 + 6
维派科技 + 2 二修不易啊
本文由 会员143580 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-4 16:52:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对了,这机器后来还有个网卡用不了,发现没有供电,1.5  2.5 全部由3V转化来的,修出3V就好了
发表于 2010-9-4 19:31:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主修这片板子用了多长时间
发表于 2010-9-4 20:41:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果算上接线,烘烤绿油的时间,大概5个小时,不过有2个小时是风枪在烤,自己搞别的去了
发表于 2010-9-5 00:10:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
买个小的验钞笔照绿油吧
发表于 2010-9-5 10:30:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请问。PLTRST#,是个什么变化,才是正常的。
发表于 2010-9-5 10:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
师兄可以教我怎么量那个POROK信号和那个powg00d信号,测量点在哪,还有就是桥取了以后,怎么能够判断图纸上的那个信号对应焊盘上的哪个点啊,多多指教啊
发表于 2010-9-5 10:46:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
复位有电压就行了嘛,而且这两个信号全部是有电压的,量的外围电路,拆了桥后发现VGATE和AD22失去了联系,才飞了线哟~~
发表于 2010-9-19 17:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断了线都量得出来?太厉害了,VGATE和POWOK是非常重要的两个信号,不过一般人家会量外围信号,很少把桥拆了,还看是否断线的
发表于 2010-9-20 09:30:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VGATE和PWROK, ,我想问一下,楼上说的那PWRGOOD是说的VGATE吗???
AD22脚VRMPWRGD  发表于 2010-9-20 10:10
发表于 2010-9-20 13:33:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
找点不是什么难事,哪块不正常能知道量哪个信号才重要呢,我就不知道这个,愁人,怎么能学会这些啊,向楼主学习
发表于 2010-9-24 22:39:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
请问楼主。 VGATE  这个是什么信号。起到什么作用
发表于 2010-9-24 22:59:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,不错
发表于 2010-9-24 23:26:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PLT RST复位是不是有个跳变 用万用表瞬间是不是看不到 只能用示波器在开机的瞬间能看到  ?
用万用表也可以测到有高低跳变。  发表于 2011-4-13 09:15
发表于 2010-9-29 22:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是蛮好玩的呵呵,雅灭跌呀
发表于 2010-9-29 23:05:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的描述真是有味啊,雅灭跌呀
发表于 2010-10-1 19:03:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PLT RST这个用万用表是能量出来电压的吧,,以前就以为这个信号把相连的都拆掉了
发表于 2010-10-8 15:34:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请问楼主你用的绿油 是什么东西   飞仙还要加热一会儿  什么先进武器  能否分享一下 呢
我第一次听说还有这样的飞线
我以前飞线就是用烙铁一焊就完事儿了  不过有时候会短路的  不知道怎么整了
绿油,加热后硬化可以防止短路  发表于 2011-4-17 07:50
发表于 2010-10-8 16:10:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
厂家连这个都不愿意修啊 厂家技术太烂了
发表于 2010-10-8 20:23:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我也是害怕飞线这样的问题 我的飞线技术部怎么样啊
