查看: 3779|回复: 3
长城l9s04显示器的故障
发表于 2010-9-4 10:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
今天维修一台长成的19液晶,按开关键,屏幕亮一下就灭了,随后拿灯管测试设备,发现灯管,完好,仔细看高压板,35v电容鼓包,换后之后,屏幕是显示了,中间偏右一点有一个竖线,而且关机白屏,改高压也一样的,这个显示器是12v适配器供电,高压板是单独的。
发表于 2010-9-4 10:54:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看屏线    和  MCU   屏的可能性比较大啊
发表于 2010-9-4 12:45:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 噎死青春 的帖子
    先用通用板试下屏有问题没有
没有问题再修其他的
发表于 2010-9-4 12:46:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 噎死青春 的帖子
    先用通用板试下屏有问题没有
没有问题再修其他的
