查看: 3123|回复: 3
DELL d620笔记本开机正常,几分钟后花屏?在线等!!!!!!
发表于 2010-9-4 09:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题,开机正常,用几分钟后突然“磁”的一声,屏突然花了,外接显示器也是这样。关机后开不了机,要过十几分钟后才能开机,开机后又重复这样的情况,请问是什么问题。是显卡问题还是散热问题?
发表于 2010-9-4 09:43:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按你的说法应该是显卡供电出了问题。。。
发表于 2010-9-4 10:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆开看了下,风扇一直不转,风扇三根线依次为1 红 2黄 3黑。测得红黑间电压为0.02V ,黄黑电压为3.3V ,测得红黄间电压为3.28V(数字表黑笔红线,红笔接黄线)。请问电压是不是正常的,把黄线去掉,红线改到黄线上,插在3.3V电压的脚上时,电压为0.3V。风扇线拔掉,电压又恢复到3.3V,请问是什么问题?风扇应该没问题,我把风扇红黑线接到开关电源的3.3V时,风扇能正常转动
发表于 2010-9-4 11:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果改线的话怎么改,只让他开机就转,待机不让他转
