查看: 3567|回复: 12
[内存维修]
内存换PCB板,SPD丢了,可以换别的吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-25 10:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我有条256M的单面DDR内存,PCB板坏了,SPD也没有了,如果换PCB板的话,可以用别的SPD代替吗?
发表于 2007-2-25 22:51:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要同容量,同位数,同片数的SPD才可以代换,不然会点不亮,或容量变小。
发表于 2007-3-8 09:40:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习了,谢谢心在飞翔斑竹!
发表于 2007-3-8 23:04:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可以换呀,但是你要重新刷一下SPD哦。具体要看芯片编号。。找一条相同的颗粒、数量、容量的SPD保存下来再刷到坏的那条内存上。
发表于 2007-3-30 20:03:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
找不到合适的,我的256,当128给卖了
发表于 2007-6-16 23:45:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是卖给我了 呵呵 上当了
发表于 2007-8-22 18:38:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
张老师不是说,不用SPD,也能行吗。干脆不用算了。谢谢。
发表于 2007-8-30 05:27:20 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
學習    學習
发表于 2007-10-20 09:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
SD的内存不用SPD可以认的好  但是ddr的没spd是不行的
发表于 2007-11-7 15:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有SPD要看用的什么板,我有根内存是自己拼装的512M ,没有装SPD,在SIS661FX上运行好得很,但在intel板上死活不开机
发表于 2007-11-7 16:08:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是呀,最好的方法还是装上SPD,不然的话问题多多呀,
发表于 2007-11-8 10:11:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不一样的芯片不可以吗?
发表于 2007-11-8 10:52:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买条内存槽,在SPD位引八条线,将它就成八脚IC座,SPD转接DIP8就做成了。什么SDP都能用编程器写了,一般用的是24C02(多种牌子的都可以用),(当然也可以读SPD)
