查看: 13012|回复: 29
液晶显示器花屏的解决方法
发表于 2010-9-3 22:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不少朋友在使用液晶显示器(LCD)的时候,都出现了液晶显示器花屏的问题。笔者根据自己的维修经验,总结了以下方法,可以解决大部分液晶显示器花屏的问题(实际应用时,也最好按此流程逐步排除)。
  第一招:检查显示器与显卡的连线是否松动。接触不良导致出现“杂波”、“杂点”状的花屏是最常见的现象。
  第二招:检查显卡是否过度超频。若显卡过度超频使用,一般会出现不规则、间断的横纹。这时,应该适当降低超频幅度。注意,首先要降低显存频率。
  第三招:检查显卡的质量。若是更换显卡后出现花屏的问题,且在使用第一、二招未能奏效后,则应检查显卡的抗电磁干扰和电磁屏蔽质量是否过关。具体办法是:将一些可能产生电磁干扰的部件尽量远离显卡安装(如硬盘),再看花屏是否消失。若确定是显卡的电磁屏蔽功能不过关,则应更换显卡,或自制屏蔽罩。
  第四招:检查显示器的分辨率或刷新率是否设置过高。液晶显示器的分辨率一般低于CRT显示器,若超过厂家推荐的最佳分辨率,则有可能出现花屏的现象。
  第五招:检查是否安装了不兼容的显卡驱动程序。这种情况一般容易被忽视,因为显卡驱动程序的更新速度越来越快(尤其是NVIDIA显卡),有些用户总是迫不及待地安装最新版本的驱动。事实上,有些最新驱动程序要么是测试版本、要么是针对某一专门显卡或游戏进行优化的版本,使用这类驱动有时可能导致花屏的出现。所以,推荐大家尽量使用经过微软认证的驱动程序,最好使用显卡厂家提供的驱动。
  第六招:若使用以上五招后,仍然不能解决问题,则有可能是显示器的质量问题。此时,请更换其他显示器进行测试。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-24 21:31
发表于 2010-9-3 23:05:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真搞笑,还以为怎么都我们解决液晶花屏呢,没说到重点啊
发表于 2010-9-3 23:06:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-9-8 19:32:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没说到重点啊
发表于 2010-9-8 22:39:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
重点一点都没说
发表于 2010-9-9 08:21:19 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
貌似不是檢查顯示器,到是多次提到檢查顯卡
发表于 2010-9-9 08:38:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我就是看到液晶两个字才来看的,那我想问下LZ这说的修纯平和修液晶的区别在哪里?你这是修电脑主机还是修显示器?修显示器就是默认主机OK,文不对题!
发表于 2010-9-13 22:07:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最简单的方法先用橡皮擦擦下屏线,有可能金手指氧化了
发表于 2012-3-15 23:22:48 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
      呵呵!他这样分析真的是人才辈出啊,不知道是不是张冠李戴。如果写作文的话,评语肯定是离题!
发表于 2012-5-24 15:16:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
完全就没有表达到意思。。。
发表于 2013-2-5 04:35:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
关键在于你这不是说的显示器的问题啊
发表于 2013-5-6 12:12:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上面几楼的都说得很对!没说重点。还以为他说液晶视器内部花屏的排查。有点给骗了的感觉。楼主你的主题,要换成“电脑花屏的解决方法”。
发表于 2013-5-6 13:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
搞笑死了, 都没说重点
发表于 2013-5-6 13:19:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来楼主还是鸟
发表于 2013-5-6 14:05:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是屏的问题就要拿去专业的修理屏那里压屏吧
发表于 2013-5-6 20:08:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
等于没说。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-6 21:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了 以后花屏先排除显卡
发表于 2013-5-17 13:52:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
确定是显示器的毛病的话 不是驱动板就是屏线极少数电源板出问题
发表于 2013-8-17 21:51:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
浪费流量。浪费时间
发表于 2013-8-18 15:11:52 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
最重要的都没有说啊
