查看: 3333|回复: 3
T42触摸板右键不能用
发表于 2010-9-3 22:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
T42触摸板右键不能用  左键正常,不知道怎样查,请教大家,给个思路,谢谢
发表于 2010-9-3 22:33:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把键盘拿掉,用镊子短接主板插键盘的19脚,开机进系统测试。能用的情况下是和键盘有冲突。不能用你可以拆下看看是不是下面的导电漆没了
发表于 2010-9-3 22:54:27 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
不一定,也有可能EC坏了
发表于 2010-9-4 07:57:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我换了触摸板就好了,但我想把坏的修好
