查看: 3620|回复: 17
一块技嘉GA-8VM533主板开机跑00
发表于 2010-9-3 20:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块技嘉主板供电正常,时钟正常,一开机跑00,主板主芯片是VIA芯片的,io换过了,只有BIOS没有刷了,那位高手可以请教一下,急急急呀
发表于 2010-9-3 20:25:34 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
都检测完了,就差刷,找个刷吧
发表于 2010-9-3 20:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我修板以来,都没有刷过BIOS,因为没有编程器,00好像不是BIOS问题吧
发表于 2010-9-3 20:27:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是不是cpu插座脱焊呀
发表于 2010-9-3 20:32:04 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
复位有没有呀   没有复位   会显示   FF    00    理解的同时   也说是CPU不过
发表于 2010-9-3 20:46:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
压下cou座,  压北桥
发表于 2010-9-3 20:56:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
00和很多的问题都有关,南北桥,BIOS以及CPU座到桥之间的AD线
发表于 2010-9-4 01:23:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 liubao 的帖子
GA和板BIOS容易坏 在供电 时钟  复位都正常的情况下 不跑码先刷BIOS
发表于 2010-9-4 08:35:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技嘉的板子 BIOS  是考虑的第一步
发表于 2010-9-4 08:51:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在全板是否有复位,如果复位都有了,那就刷BIOS,压下南北桥。如果复位没有,那就查PG是否给了南桥。
发表于 2010-9-4 09:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu插座脱焊好像是不可能的因为是BGA针脚的,顺便问下怎么我每次刷BIOS的时候它老是提示芯片无效00或者FF什么的,我的是EasypRo 90B
发表于 2010-9-4 13:01:10 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番 来自 新疆吐鲁番
不是吧 U座是BGA封装的不   要是 的 话先试下U座
发表于 2010-9-4 13:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 liubao 的帖子
    换个bios刷。
发表于 2010-9-4 14:04:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
技嘉板子好坏BIOS,找个刷吧!
发表于 2010-9-4 17:18:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我今天就遇到这样问题 最后换内存 就跑码了  LZ 先多换几根内存  有些主板挑内存!!
发表于 2010-9-4 18:48:49 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
先换个内存试试,我遇到过换内存好的
发表于 2010-9-4 22:36:12 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这板子不用研究。跑00只有两个问题,1,北桥空焊,2座子空焊。用带灯座一看便知道
发表于 2010-9-4 22:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习中  回复都很不错
