查看: 2878|回复: 7
带不起负载
发表于 2010-9-3 20:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术小组, 我有疑难问题求助,我的一个aoc19液晶 ,我以前发过,没人解答过,显示器的电源板,空载时电源 14V 5V输出都正常,但一接上驱动板,5v拉低到2.3几伏,12伏拉低到10.23几伏,导致开关按键不通电????电源IC换过,开关管换过,光偶431也换,电容 换,5V 12V整流二级管也换全无效,确定驱动板是好的,最后没办法改装通用一体板,,因为客户急着要。。。哎就是没修出来?
发表于 2010-9-4 08:29:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个现像我以前遇到过,应该是开关管S极接的一个0.22欧的过流电阻阻值变大的缘故,你再检查一下,OK
发表于 2010-9-4 08:46:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题我常遇见,有的在开关管s极加个很小的电阻限流能好   有的换了变压器旁边的二极管能好     但有的也是很复杂的    你慢慢研究    好了说一声   共同学习!
发表于 2010-10-3 07:05:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我昨天也碰到一个  跟你的毛病一样 只要接驱动版12V变5V 5V变2V 也换N多件了 没头绪了...
有弄好的 发表一下经验
发表于 2010-10-3 12:02:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
大电容换过没有,也有可能是存的电量不够了。
发表于 2010-10-3 13:01:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也试过一台,但我换了个光藕 ,,就好了,你也可以试试
发表于 2010-10-4 09:46:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
希望高人解答,新手学习了!
发表于 2010-10-9 17:04:58 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
看看是不是输出电压的整流管是不是不好了,我也碰到过一次,不加负载同,5V正常,一加负载5V变成2.5V ,最好换了5V整流管就正常了,还有就是看看是不是电源稳压控制电路有问题,特别是光耦,和TL431看看有没有问题代换下,
