查看: 4384|回复: 32
时亮时不亮的845GL主板该怎么修?【半解决-08.1.7更新】
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-25 15:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
845GL主板,开机不通电(点不亮),连cpu风扇和电源风扇都不转。
屁颠屁颠拿到电脑市场,放那里一测,曰:没问题。。。
回来用了一天没问题,第三天早又点不亮,自己拆开来,换个电源插,也不亮。。。郁闷
又屁滚屁滚拿到电脑市场,曰:不能老给你白测啊!给10元先。交钱后一测:曰:没问题。。。
两次都是我亲眼看到的,风扇能转,让多开机几次试试,都没问题。
抱回家,晕,又不行了,中连环彩了
自己在主板上东摸西摸、东按西按,一不小心又能开起来了。
开起来了就贼稳定,玩什么都不会出问题,这块板子到底怎么回事啊,耍我那?
PS:自己换过电源试过,出问题那台机子的电源放别的机子----正常,别的好的电源放出问题的机子上-----问题依旧(能开的时候就能开,不能开的时候还是不能开)
现在想自己买维修工具当死马医,自己修坏了的总比花钱修不好要好点。
高手教我啊。
非常感谢各位朋友的帮助,很热心,很感人。
问题主板目前发展的状态:有段时间没出问题了。其实很想早早就来论坛报道最新情况,但这种不稳定的问题必须经过时间的考验才算解决。
就主板的问题而言,大家分析的都非常到位,我也觉得这块板子的问题的原因一定是大家所说的。
实际操作的时候,我发现主板有点变形,是CPU风扇槽的造成的,换了一块那种在主板背面有挡板的风扇槽,稍微解决了一点形变的问题(还是有点弯)。
接下来的日子就基本没有出现过不上电的问题。
但是,我不认为形变是这次问题的罪魁祸首,因为刚换风扇槽后解决主板形变后,还是有一次不亮的经验(一次可以上电之后,过一会儿又不行了,过会儿再开,又可以了)。接着就一直平安。
解决这类问题真的需要耐心,更需要的是时间,稳定不稳定,总是需要时间验证的,稳定这东西。。。诶。。。太虚了
写这些,仅作为一点点参考,一点点不是办法的办法。以回报大家的热心帮助。
就我个人而言,我的感想是,不稳定的板子,开机的一刹那最提心吊胆,呵呵,再出问题的话,随时更新此贴。
[ 本帖最后由 意乱 于 2008-1-7 10:41 编辑 ]
会员18583 该用户已被删除
发表于 2007-11-25 15:15:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你有没有带着自己的电源去测?换个电源试试呢
发表于 2007-11-25 15:22:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2007-11-25 15:29:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
478座空焊 ~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-11-25 15:29:50 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
主板的晶振坏了,换一个看看吧一般是他的问题
发表于 2007-11-25 15:30:06 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
发表于 2007-11-25 15:32:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
肯定是主板有地方空焊了,你按的时候记着是什么地方空焊了,要不以后肯定还不稳定
发表于 2007-11-25 16:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原帖由 一剑飘香 于 2007-11-25 15:32 发表
好的,谢谢你的指导
原帖由 菜大师 于 2007-11-25 15:29 发表
谢谢,我再仔细看看
原帖由 lovevoip 于 2007-11-25 15:29 发表
谢谢,这几天跑了很多维修的网站,有个案例也是时亮时不亮的问题,有人说“如果能开起来就说明晶振就没有坏”,他这种说法应该是错的吧,我想
感谢诸位高手,我再说个细节,有一次我是在主板电池附近按了几下就突然能开机了,为次我还换了电池。
还有一个细节,我上主板螺丝的时候不小心吸在螺丝刀上的螺丝掉了下来,掉在主板的32.768晶振附近,结果主板就点亮了(那个时候本来就是能点的),然后我重新关机,又拿着螺丝往那个地方附近丢下去,5次里面有2次可以把主板点亮。但我拿着有磁性的螺丝刀在那附近轻点确怎么也亮不起来的,不知道这个是什么原因。
发表于 2007-11-25 16:47:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池插座看有没有虚焊,感觉是那里的问题。。。。。还有就是32.768附近贴片电阻,电容虚了,感觉是这方面给虚了,你先试试。。。。。。。
发表于 2007-11-25 16:55:27 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
楼上说的有道理,先看电池插座虚焊,不行,再看晶振!
发表于 2007-11-26 10:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学到一些,有这么多人都有这样的维修经验,确实是个好地方啊
发表于 2007-11-26 23:01:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是晶振 ,,   就是南桥问题  !!
发表于 2007-11-27 00:08:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很有可能RTC电路有问题
一般为RTC供电电路的问题
先测量一下电压
最好换了晶振
发表于 2007-11-27 09:35:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的电池肯定没电了,造成RTC时钟电路出了问题,换块电池,把那个电池座的弹片挑高一点,845GV的主板应该是插针式的CPU座,不会空焊,这块主板南北桥也不容易空焊,上面的步骤做好后,用天那水,冲洗南桥估计就OK了,
发表于 2007-11-27 10:11:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷一刷北桥   洗一洗南桥
发表于 2007-12-13 22:28:19 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
你用万用表表笔头触碰晶震的引脚,如果能跑码点亮,则可能是晶震或协震电容问题。
发表于 2007-12-20 20:16:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
晶震.电容问题,主板的晶振坏了.换一个看看吧一般是他的问题!
发表于 2007-12-20 20:41:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些故障有典型测试点,象楼主这样的问题。
建议发挥你的想像力,都已经试验了那么多次了,大家所说的也就是可能性。
这些估计你也早就想到了。
就下手去干吧。
发表于 2007-12-26 10:18:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问一下哪个有关于电脑的基本的MP3!~~
有的话给我发一个来要不啊!~~~在这谢了
发表于 2007-12-26 11:40:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很可能是电源的问题,我觉得,你测一下输出电压
